![Какие отчеты можно снять в режиме 'отчеты о закрытии'? ПО Искра МИКРО 35G-Ф [Ответы 1]](/images/1320451/pimg_1777691.jpg)
Вопрос 587990
Какие отчеты можно снять в режиме 'Отчеты о закрытии'? |
В режиме 'Отчеты о закрытии' можно снять следующие отчеты: 1) Отчет о закрытии смены, который печатает и очищает регистры оборотов по приходам, расходам, наценкам и скидкам, по типу платежа, а также обороты по операциям 'отмена'/'коррекция' и суммы выплат/внесений. После печати этого отчета данные записываются в блок фискальной памяти и регистры автоматически очищаются. Обороты по запрограммированным товарам могут быть очищены или не очищены в зависимости от значения параметра 'Очистка оборотов по товарам при снятии '. 2) Отчет по кассирам, который печатает и очищает регистры оборотов по приходам, расходам, наценкам и скидкам, по типу платежа, а также обороты по операциям 'отмена'/'коррекция' и суммы выплат/внесений. 3) Отчет по товарам, который содержит данные по товарам, включая обороты. Для каждого товара печатаются его код, наименование, проданное количество и оборот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381852/23 |
