Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического три... Denzel TE-1200 (96611) [Ответы 1]
Вопрос 588011
User_q588011, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического триммера?
При эксплуатации электрического триммера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Запрещается останавливать режущую катушку и диск рукой.
2. Не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся предметов.
3. Следите за тем, чтобы рабочая зона была хорошо освещена.
4. Розетка и электрический шнур триммера должны соответствовать напряжению в 220 В, а также иметь заземление.
5. Дополнительная безопасность может быть обеспечена использованием специального прерывателя электропитания, срабатывающего в случае пиковых колебаний величины силы тока в сети не более 30 мА.
6. Электроудлинитель должен быть протянут таким образом, чтобы не создавать препятствий для передвижений.
7. Необходимо применять только электроудлинители, предназначенные для использования на открытом воздухе.
8. Запрещается эксплуатировать триммер при возникновении неисправностей, таких как повреждение штепсельного соединения, шнура, крышки щеткодержателя, нечеткая работа выключателя, искрение щеток на коллекторе, вытекание смазки из редуктора, появление дыма или запаха горящей изоляции, появление стука, поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном кожухе, повреждение катушки или диска.
9. Перед началом работы включите триммер и дайте ему поработать на холостом ходу.
10. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента, или сильной вибрации, выключите триммер, отключите вилку шнура питания от розетки электрической сети. Не включайте триммер до выявления и устранения причин неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382383/5
