Как провести замену масла в генераторе? Denzel GT-950i (94640) [Ответы 1]
Вопрос 588015
User_q588015, Редмонд
9 месяцев назад
Для замены масла в генераторе следуйте следующей последовательности действий: 1. Открутите винты и снимите боковую крышку корпуса генератора (рис. 38). 2. Выкрутите пробку маслозаливной горловины (рис. 39). 3. Разместите под двигателем масляный поддон (рис. 40). 4. Наклоните генератор, чтобы полностью слить масло. Вновь поставьте генератор на ровную поверхность. 5. Залейте машинное масло до отметки максимального уровня на щупе (рис. 41). 6. Установите пробку маслозаливной горловины (рис. 39). 7. Установите боковую крышку и закрепите винты (рис. 38). Важно помнить, что отработанное масло необходимо сливать в специальные емкости и отправлять в пункты сбора и переработки отработанных масел. Также не рекомендуется наклонять генератор во время заправки машинного масла, чтобы избежать перелива масла и повреждения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382405/10
