Как выполнить настройку рабочих условий? Riso SF 5030 [Ответы 1]
Riso SF 5030
Вопрос 588031
User_q588031, Редмонд
1. Нажмите клавишу [CUSTOM]. Отобразится экран меню функции [Режим польз. уст.].
2. Введите номер элемента, который требуется настроить, с помощью цифровых клавиш. Введенный номер отобразится на цифровом дисплее. Можно изменить меню, которое должно отображаться на экране, с помощью клавиш [×] и [+].
3. Нажмите клавишу [START].
4. Введите номер значения настройки.
5. Нажмите клавишу [START]. Настройка будет выполнена, и отобразится экран меню [Режим польз. уст.]. Если необходимо изменить несколько элементов настройки, повторите шаги с 2 по 5.
6. Нажмите клавишу [START] или клавишу [CUSTOM]. Отобразится экран подтверждения.
7. Нажмите клавишу [START]. Измененные настройки будут применены, и включится обычный режим. Можно изменить значения по умолчанию и установить системные настройки, связанные с управлением, для более удобного использования аппарата.
Чтобы отменить изменение, нажмите клавишу [STOP] вместо клавиши [START].
Чтобы отменить все изменения, выполненные в параметрах [Режим польз. уст.], нажмите клавишу [STOP].
Чтобы вернуться на экран меню [Режим польз. уст.], нажмите клавишу [STOP] вместо клавиши [START]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382595/58
