![Как заменить барабан в принтере? Riso SF 5030 [Ответы 1]](/images/1321059/pimg_1782705.jpg)
Riso SF 5030
Вопрос 588037
Как заменить барабан в принтере? |
Для замены барабана в принтере выполните следующие действия: 1. Откройте переднюю дверцу принтера. 2. Убедитесь, что горит лампа [Кнопка освобождения барабана печати]. Если лампа не горит, нажмите [Кнопка освобождения барабана печати], чтобы включить ее. 3. Если бокс для использованных мастеров заблокирован, сдвиньте запорный рычаг влево, чтобы разблокировать его. 4. Если необходимо изменить цвет печати, замените весь барабан. При необходимости удаления застрявшей бумаги внутри аппарата можно также удалить барабан. 5. После извлечения барабана обратите внимание, что вокруг него и внутри аппарата может остаться краска. Будьте осторожны, чтобы не испачкать руки и одежду краской. При попадании краски на руки, незамедлительно смойте ее водой с мылом. 6. При выполнении каких-либо действий руками внутри основного блока принтера, соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к выступающим частям или краям металлической пластины, чтобы избежать получения травм. 7. Не ставьте барабан вертикально, чтобы избежать загрязнения пола и других поверхностей. 8. Используйте пригодный барабан для данного принтера. При удалении и установке барабана не отключайте питание. Храните сменный барабан горизонтально в корпусе барабана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382595/91 |
Какие главы содержат информацию о замене расходных материалов и техобслуживании?
