Как включить и выключить питание на машине comcolor fw? Riso ComColor FW 5000 [Ответы 1]
Вопрос 588042
User_q588042, Редмонд
Как включить и выключить питание на машине ComColor FW?
Для включения питания на машине ComColor FW следуйте следующим шагам: 1) Убедитесь, что вилка вставлена в электрическую розетку. 2) Включите главный выключатель питания. На панели управления загорится индикатор питания. 3) Нажмите на панели управления клавишу [Питание]. Питание включится, а клавиша [Питание] начнет светиться. Для выключения питания на машине ComColor FW выполните следующие действия: 1) На панели управления нажмите и удерживайте клавишу [Питание]. 2) Подождите, пока клавиша [Питание] погаснет, и выключите главный выключатель питания. Индикатор питания погаснет. Перед тем как снова включать питание, убедитесь, что [Индикатор питания] не светится. Вытягивать вилку из розетки можно только после выключения главного выключателя питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382677/27
