Как проверить отображаемое время при воспроизведении видео на dr750s-1ch? Blackvue DR750S-1CH [Ответы 1]
Blackvue DR750S-1CH
Вопрос 588086
User_q588086, Редмонд
Как проверить отображаемое время при воспроизведении видео на DR750S-1CH?
При воспроизведении видео на DR750S-1CH время записи отображается в левом нижнем углу видео. Если на записанных видео отображается неверное время, следует обратиться к главе «Настройки времени» на странице 52 или 71 в руководстве пользователя. Там будут указаны инструкции по корректировке времени. Кроме того, для просмотра видео в полноэкранном режиме, переключения между передним и задним видом (в случае наличия двух камер), переворота экрана, отражения изображения по горизонтали, печати изображений, вписывания изображения в экран воспроизведения, захвата изображений, управления скоростью воспроизведения, перемещения на предыдущий или следующий кадр, остановки воспроизведения и отображения времени воспроизведения можно использовать BlackVue Viewer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/383170/33
