![Как установить дату и время? Ricoh MP 2014D [Ответы 1]](/images/1290196/pimg_2601964.jpg)
Ricoh MP 2014D
Вопрос 588100
Как установить дату и время? |
1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя]. DJC033 2. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите пункт [Инструменты администратора] и нажмите клавишу [OK]. 3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите клавишу [OK]. 4. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Установить дату/время], затем нажмите клавишу [OK]. 5. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Установить дату] и нажмите клавишу [OK]. 6. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите необходимый формат даты, затем нажмите клавишу [OK]. Для получения сведений о формате отображения даты и времени см. стр. 166 "Настройки администратора". 7. Введите текущую дату при помощи цифровых клавиш и нажмите [OK]. Для перемещения между полями можно использовать клавиши [ ] и [ ]. 8. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите пункт [Установить время] и нажмите клавишу [OK]. 9. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите необходимый формат времени, затем нажмите клавишу [OK]. 10. Введите текущее время при помощи цифровых клавиш и нажмите [OK]. При выборе параметра [12-час. формат] используйте клавиши [ ] и [ ] для выбора значений [AM] или [PM]. Для перемещения между полями можно использовать клавиши [ ] и [ ]. 11. Нажмите клавишу [User Tools] для возврата к начальному экрану. Установка даты и времени 27 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388322/29 |
