![Как настроить адрес ipv4 аппарата вручную? Ricoh MP 2014D [Ответы 1]](/images/1290196/pimg_2601964.jpg)
Ricoh MP 2014D
Вопрос 588102
Как настроить адрес IPv4 аппарата вручную? |
Для настройки адреса IPv4 аппарата вручную следуйте следующим шагам: 6. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Неактивн.], а затем нажмите [OK]. 7. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [IP-адрес], затем нажмите клавишу [OK]. Отобразится текущий адрес IPv4. 8. Введите адрес IPv4 аппарата с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [OK]. Для перемещения между полями используйте клавиши [ ] и [ ] 9. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Маска подсети], затем нажмите клавишу [OK]. Отобразится текущая маска подсети. 10. Введите маску подсети с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [OK]. Для перемещения между полями используйте клавиши [ ] и [ ] 11. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Адрес шлюза], а затем нажмите [OK]. Отобразится текущий адрес шлюза. 12. Введите адрес шлюза с помощью цифровых клавиш и нажмите клавишу [OK]. Для перемещения между полями используйте клавиши [ ] и [ ] 13. Нажмите клавишу [User Tools] для возврата к начальному экрану. 14. При получении запроса на перезагрузку отключите аппарат, затем включите его снова. 15. Распечатайте конфигурационную страницу, чтобы проверить настройки. Адрес IPv4 отобразится на панели "TCP/IP" страницы конфигурации. Если активирована служба [DHCP], заданные вручную настройки адреса IPv4 не используются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388322/36 |
