Как настроить ipv6-адрес аппарата в ручном режиме? Ricoh MP 2014D [Ответы 1]
Ricoh MP 2014D
Вопрос 588103
User_q588103, Редмонд
Как настроить IPv6-адрес аппарата в ручном режиме?
1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя]. DJC033
2. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Настройки сети], затем нажмите клавишу [OK].
3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите клавишу [OK].
4. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Конфигурация IPv6], затем нажмите клавишу [OK].
5. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [IPv6], затем нажмите клавишу [OK].
6. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Активн.] и нажмите клавишу [OK].
7. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [DHCP], затем нажмите клавишу [OK].
8. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Активн.] и нажмите клавишу [OK].
9. Нажмите клавишу [User Tools] для возврата к начальному экрану.
10. При получении запроса на перезагрузку отключите аппарат, затем включите его снова.
11. Распечатайте конфигурационную страницу, чтобы подтвердить настройки. Параметры IPv6-адреса будут указаны в блоке "Конфигурация IPv6" на странице конфигурации. Настройка IPv6-адреса аппарата в ручном режиме • Адрес IPv6, присвоенный аппарату, не должен использоваться другим устройством в этой сети. Настройка параметров сети 35 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388322/37
