Какие проблемы могут возникнуть при сканировании? Ricoh MP 2014D [Ответы 1]
Ricoh MP 2014D
Вопрос 588135
User_q588135, Редмонд
Если не удается выполнить обзор сети для отправки отсканированного файла, возможно, неверно настроены параметры аппарата, такие как IP-адрес и маска подсети. Проверьте настройки. Если результат сканирования отличается от ожидаемого, возможно, устройство АПД или его крышка открыты. Закройте устройство АПД или его крышку. Если отсканированное изображение грязное, возможно, стекло экспонирования или АПД загрязнены. Перед размещением оригиналов на стекле экспонирования дождитесь, пока тонер или маркер просохнет. Если изображение искажено или расположено не там, где требуется, не сдвигайте оригинал во время сканирования. Если отсканированное изображение перевернуто, возможно, была отсканирована обратная сторона документа. Разместите оригинал в правильной ориентации. Если отсканированная страница пустая, возможно, перепутаны лицевая и оборотная стороны оригинала. При использовании стекла экспонирования размещайте оригиналы копируемой стороной вниз. При использовании устройства АПД размещайте оригиналы копируемой стороной вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388322/239
