![Как выполнить чистку и техническое обслуживание? Sharp ESFA5102ARWH [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Sharp ESFA5102ARWH
Вопрос 588151
Как выполнить чистку и техническое обслуживание? |
Для удаления накипи при правильной дозировке моющего средства не требуется. В противном случае, следует действовать в соответствии с рекомендациями изготовителя средства для удаления накипи. Для очистки кюветы для моющих средств при наличии остатков моющего средства или кондиционера, следуйте следующим шагам: 1. Извлеките кювету для моющих средств, нажав вставку вниз и полностью извлекая кювету. 2. Извлеките вставку, нажав пальцем на вставку снизу вверх. 3. Промойте ванночку для подачи моющих средств и вставку водой с помощью щетки и вытерите их насухо. Также выполните чистку корпуса внутри. 4. Установите вставку на место и зафиксируйте ее, надев цилиндр на направляющий стержень. 5. Задвиньте кювету для моющих средств на место. Оставьте кювету приоткрытой, чтобы остатки воды могли высохнуть. Для очистки засоренного насоса для стирального раствора, следуйте следующим шагам: 1. Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить подачу воды из водопровода и последующий слив через откачивающий насос. 2. Установите переключатель программ в положение «Выкл.» и извлеките штепсельную вилку из розетки. 3. Откройте и извлеките сервисную крышку. 4. Осторожно отвиньте крышку насоса, чтобы стиральный раствор начал стекать. Позвольте стиральному раствору стечь в подходящую емкость. Остатки воды могут вытечь. 5. Осторожно открутите крышку насоса. Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Лопастное колесо откачивающего насоса должно свободно вращаться. 6. Снова установите крышку насоса и закрутите ее. Ручка должна находиться в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388937/20 |
Какие разделы содержит инструкция по эксплуатации и установке стиральной машины?
