![Что делать в случае неисправности? Sharp ESFB6122ARWH [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Sharp ESFB6122ARWH
Вопрос 588157
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности можно выполнить следующие действия: 1. Чистка фильтра водопроводного крана: отсоединить шланг от водопроводного крана и прочистить фильтр с помощью маленькой щетки. 2. Чистка фильтра на задней стенке прибора: снять шланг с задней стенки прибора, извлечь фильтр с помощью плоскогубцев и прочистить его. 3. Подсоединить шланг и проверить герметичность. 4. В случае экстренной разблокировки, например, при перерыве в подаче электроэнергии, программа продолжается, как только возобновится подача электроэнергии. Если все-таки необходимо выгрузить белье, то загрузочный люк можно открыть следующим образом: предупреждение - ошпаривание! Во время стирки при высокой температуре соприкосновение с горячим стиральным раствором может привести к ошпариванию. Дайте ему сначала остыть. Предупреждение - травмирование! Касание руками вращающегося барабана может привести к травмам рук. Не касайтесь руками вращающегося барабана. Дождитесь полной остановки барабана. Внимание! Ущерб, причиненный водой. Вытекающая вода может причинить ущерб. Не открывайте загрузочный люк, если вода видна через стекло. 5. Установить переключатель программ на Выкл. Извлечь штепсельную вилку из розетки. 6. Слить моющий раствор. 7. Потянуть вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустить. После этого загрузочный люк откроется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388939/26 |
