![Какие технические характеристики у сетевой купольной видеокамеры arte c1? NESA Arte C1 (A112-D4P) [Ответы 1]](/images/1324269/pimg_2065494.jpg)
Вопрос 588180
Какие технические характеристики у сетевой купольной видеокамеры Arte C1? |
Технические характеристики камеры Arte C1 (A112-D4P, A125-D4P, A155-D4P) включают в себя следующие параметры: тип - сетевая купольная видеокамера, сенсор - 1/3" CMOS для A112-D4P и A125-D4P, 1/2.5" CMOS для A155-D4P, минимальная освещенность - цвет: 0,1лк @(F1.2, AGC вкл.) для A112-D4P, цвет: 0,2лк @(F1.2, AGC вкл.) для A125-D4P, цвет: 0,5лк @(F1.2, AGC вкл.) для A155-D4P, объектив - 3,6мм(2,8мм, 6мм опционально)F1.6, максимальное разрешение - 1280×960 для A112-D4P, 1920×1080 для A125-D4P, 2560×1920 для A155-D4P, частота кадров - 30 к/с (1280×960) для A112-D4P, 30 к/с(1280×720) для A125-D4P, 30 к/с (704×576) для A155-D4P, кодеки - H.264/MJPEG/MPEG-4, скорость передачи - 16Кбит/с…16Мбит/с (CBR/VBR), аудио - встроенный микрофон G.711, AAC кодек, подключение - RJ45 10/100Mбит, протоколы - TCP/IP,UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP, особенности - детектор движения, приватное маскирование, BLС, 3D-DNR, D-WDR, ROI, дополнительно - VoIP (SIP), источники событий - детектор движения, потеря сети, аудио детектор, оповещение несанкционированного доступа, действия на события - загрузка на FTP и SMTP, запись фото и видео на SD-карту, тревога через SIP, звуковое оповещение (зуммер), поддерживаемые стандарты - ONVIF/PSIA, PTZ - поддержка E-PTZ, рабочая температура - от -10 ℃ до +60 ℃, влажность - 0…90% (без конденсата), питание - PoE, потребляемая мощность - 4 Вт, габариты - 85мм*85мм*46мм, вес - 125г, гарантия - 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389048/4 |
