Какие технические характеристики у сетевой купольной видеокамеры arte c2? NESA Arte C1 (A112-D4P) [Ответы 1]
Вопрос 588181
User_q588181, Редмонд
Какие технические характеристики у сетевой купольной видеокамеры Arte C2?
Технические характеристики камеры Arte C2 (модели A112-DI4P, A125-DI4P, A155-DI4P) включают следующие параметры: тип - сетевая купольная видеокамера; сенсор - 1/3" CMOS для моделей A112-DI4P и A125-DI4P, 1/2.5" CMOS для модели A155-DI4P; минимальная освещенность - цвет: 0,1лк @(F1.2, AGC вкл.) для модели A112-DI4P, 0,2 лк @(F1.2, AGC вкл.) для модели A125-DI4P, 0,5 лк @(F1.2, AGC вкл.) для модели A155-DI4P, ч/б: 0,0лк с ИК-подсветкой для всех моделей; объектив - 3,6мм(2,8мм,6мм опционально), F1.6; тип объектива - M12; угол обзора - (3,6мм): 84,8° по горизонтали, 63,6° по вертикали; дальность ИК - 10м; максимальное разрешение - 1280×960 для модели A112-DI4P, 1920×1080 для модели A125-DI4P, 2560×1920 для модели A155-DI4P; частота кадров - 30 к/с (1280×960) для модели A112-DI4P, 30 к/с (1280×720) для модели A125-DI4P, 30к/с(704×576) для модели A155-DI4P; кодеки - H.264/MJPEG/MPEG-4; скорость передачи - 16Кбит/с…16Мбит/с (CBR/VBR); аудио - встроенный микрофон G.711, AACкодек; подключение - RJ45 10/100Mбит; протоколы - TCP/IP,UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP; особенности - детектор движения, приватное маскирование, BLС, 3D-DNR, D-WDR, ROI; дополнительно - VoIP (SIP); источники событий - детектор движения, потеря сети, аудио детектор, оповещение несанкционированного доступа; действия на события - загрузка на FTP и SMTP, запись фото и видео на SD-карту, тревога через SIP, звуковое оповещение (зуммер); поддерживаемые стандарты - ONVIF/PSIA; рабочая температура -10 ℃ …+60 ℃; влажность - 0…90%(без конденсата); питание - PoE; потребляемая мощность - 6 Вт (с ИК-подсветкой); габариты - 85мм*85мм*50мм; вес - 150г; гарантия - 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389048/10
