![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и использовании варочн... Zanussi ZCK 924201 X [Ответы 1]](/images/1324510/pimg_2197071.jpg)
Вопрос 588186
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и использовании варочной панели и духового шкафа? |
Чтобы не повредить варочную панель, будьте внимательны при установке подставок для посуды. При мойке подставок для посуды вручную будьте внимательны, когда их протираете, так как эмалевое покрытие может местами иметь острые края. При необходимости удаляйте стойкие загрязнения с помощью чистящей пасты. После очистки подставок для посуды убедитесь, чтобы подставки правильно установлены на место. Для того, чтобы горелки работали надлежащим образом, стержни подставок для посуды должны располагаться в центре горелки. Обращайтесь в местный сервисный центр для периодической проверки состояния трубы подачи газа и редуктора, если ваш прибор ими оборудован. При использовании духового шкафа следуйте указаниям по технике безопасности. Для включения и выключения прибора используйте соответствующие ручки и индикаторы. При неправильной эксплуатации или неисправности компонентов духового шкафа может произойти опасный перегрев, поэтому он оборудован предохранительным термостатом, который отключает электропитание при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389321/12 |
