Как использовать режим счета штук на scout pro 17? OHAUS Scout Pro SPU123 [Ответы 1]
Вопрос 588200
User_q588200, Редмонд
Как использовать режим счета штук на SCOUT PRO 17?
Для использования режима счета штук необходимо установить PC - ON в меню .U.N.I.T. Режим счета штук имеет две разновидности — стандартную и усовершенствованную. В стандартном режиме количество штук определяется на основе усредненной массы отдельных образцов в исходной эталонной группе. В усовершенствованном режиме в исходную эталонную группу образцов можно добавлять дополнительные образцы в количестве, не превышающем исходное. Увеличение количества образцов в эталонной группе повышает точность определения средней массы образца. Для усовершенствованного счета штук добавьте не более 50 образцов. Процедура усовершенствованного счета штук может быть повторена любое количество раз, при условии, что добавляемое количество образцов меньше исходного количества. Для очистки текущего значения средней массы образца на дисплее необходимо нажать и удерживать клавишу, пока не загорится индикатор PC. Для выбора количества образцов в эталонной группе повторно нажмите клавишу и выберите 10, 20 или 50. Поместите на весы образцы, которые требуется пересчитать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389793/19
