![Какие режимы доступны на стиральной машине? Zanussi ZWSE 7100 V [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Zanussi ZWSE 7100 V
Вопрос 588214
Какие режимы доступны на стиральной машине? |
На стиральной машине доступны следующие режимы: - Отжим: позволяет изменить скорость отжима по умолчанию, индикатор заданной скорости загорится. - Остановка полоскания: используется для предотвращения образования складок на белье, загорится соответствующий индикатор, по завершении программы в барабане остается вода, барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье, дверца остается заблокированной, чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду. - Супер Быстрый: позволяет уменьшить продолжительность программы, выбирайте этот режим для стирки легко загрязненных вещей или для освежения чистых вещей. - Доп. Полоскание: добавляет в программу стирки этап дополнительного полоскания, используйте данный режим в случае аллергии на средства для стирки или если вода в вашем регионе отличается мягкостью, загорится соответствующий индикатор. - Отложенный старт: позволяет отложить запуск программы на срок от 30 минут до 20 часов, на дисплее отображается соответствующий индикатор. - Индикатор блокировки дверцы: указывает, когда дверцу можно открыть, индикатор светится, если дверцу нельзя открывать, мигает, если дверцу можно будет открыть через несколько минут, и не горит, если дверцу можно открывать. - Параметры защиты от детей: позволяет заблокировать панель управления от детей, чтобы включить или выключить эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Температура и Отжим, пока не загорится или отключится соответствующий индикатор. - Звуковая сигнализация: звуковые сигналы подаются после завершения работы программы или в случае неисправности прибора, чтобы включить или отключить звуковые сигналы, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Остановка полоскания и Супер Быстрый в течение 6 секунд. - Постоянное дополнительное полоскание: позволяет включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы, чтобы включить или выключить этот режим, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Остановка полоскания и Доп. полоскание, пока не загорится или отключится индикатор кнопки Доп. полоскание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389904/11 |
