Какие причины и способы устранения наиболее вероятных неисправностей весов ohaus... OHAUS Valor 1000 V11P3 [Ответы 1]
Вопрос 588218
User_q588218, Редмонд
Какие причины и способы устранения наиболее вероятных неисправностей весов OHAUS Valor серии 1000?
В следующей таблице приведены наиболее вероятные неисправности, их причины и способы устранения:
- Весы не включаются: проверьте кабель электропитания и величину напряжения в сети, подключите весы к сети электропитания и зарядите встроенную батарею.
- Большая погрешность взвешивания: выполните калибровку и установите весы в месте с благоприятными условиями окружающей среды.
- Невозможно выполнить калибровку: установите весы в месте с благоприятными условиями окружающей среды и используйте соответствующую гирю.
- Мигает индикатор разряда батареи: подключите весы к сети электропитания и зарядите встроенную батарею.
- Батарея не заряжается полностью: обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены батареи.
- Груз на платформе весов при включении питания: освободите платформу весов и повторите установку нуля.
- Не установлена платформа весов: установите на место платформу весов и повторите установку нуля.
- Масса взвешиваемого груза превышает НПВ: удалите избыточный груз.
- Заданы недопустимые значения границ зон недовеса и перевеса: введите допустимые значения границ зон недовеса и перевеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389944/8
