Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с анализатором влажности... OHAUS MB35 [Ответы 1]
OHAUS MB35
Вопрос 588221
User_q588221, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с анализатором влажности?
Для обеспечения надежной и безопасной работы анализатора влажности необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Анализатор влажности предназначен только для определения содержания влаги в образцах, не используйте его для других целей.
- Не эксплуатируйте анализатор в опасных помещениях и строго соблюдайте указанные в руководстве условия эксплуатации.
- Работать с анализатором влажности должны только специалисты, знакомые со свойствами используемых образцов и правилами обращения с анализатором.
- Сетевой кабель анализатора имеет провод защитного заземления, не отсоединяйте его.
- Во избежание перегрева вокруг анализатора, предусмотрите достаточное свободное пространство (не менее 1 м над прибором).
- Не оставляйте горючие материалы на анализаторе или вблизи него, так как модуль нагрева может иметь очень высокую температуру.
- Соблюдайте осторожность при извлечении образца, так как сам образец, камера и контейнер могут быть очень горячими.
- Не открывайте модуль нагрева образца во время работы, отсоедините анализатор от сети питания и дождитесь полного остывания модуля нагрева, если вам все же необходимо его открыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390138/4
