Как установить и проверить функцию 1? ViBRA HT 84CE [Ответы 1]
ViBRA HT 84CE
Вопрос 588240
User_q588240, Редмонд
Как установить и проверить Функцию 1?
1. Нажмите иудерживайте кнопку Function в течение нескольких секунд. Когда на дисплее появится сообщение [ Func ] , отпустите кнопку. Весы перейдут к отображению настроек Функции 1, и на дисплее появится первый параметр [ I SEt. I ].
2. Каждое нажатие кнопки Function переводит к настройке следующего параметра.
3. Изменение настроек параметра осуществляется нажатием кнопки Zero/Tare.
4. Чтобы завершить настройку параметров, нажмите кнопку Set или несколько раз кнопку Function, пока весы не вернутся в режим взвешивания. После этого настройки параметров завершены, и весы возвращаются в режим взвешивания. Значения настроек Функции 1 сохраняются после выключения весов. Если необходимо изменить параметры, их можно ввести заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390522/18
