Как вызвать и настроить функцию 2? ViBRA HT 84CE [Ответы 1]
ViBRA HT 84CE
Вопрос 588242
User_q588242, Редмонд
Как вызвать и настроить Функцию 2?
Для вызова и настройки Функции 2 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку Function, удерживая кнопку Zero/Tare.
2. Когда появится сообщение [Func2], отпустите кнопки. Показания дисплея сменятся на [1. Id 0].
3. Чтобы изменить настройки, выберите нужный параметр, нажимая кнопку Function, и измените настройки, нажимая кнопку Zero/Tare.
4. Для завершения настройки параметров нажмите кнопку Set или несколько раз кнопку Function, пока весы не вернутся в режим взвешивания.
После завершения настройки параметров Функции 2, весы вернутся в режим взвешивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390522/24
