Как установить дату и время на весах? ViBRA HJ-17KSCE [Ответы 1]
ViBRA HJ-17KSCE
Вопрос 588247
User_q588247, Редмонд
1. Для отображения времени нажмите кнопку Function и удерживайте ее несколько секунд. Когда сообщение [Func] изменится на [d - Set], отпустите кнопку. Затем снова нажмите кнопку Function, и на дисплее появится время.
2. Чтобы установить время, нажмите кнопку Set. Мигающую цифру можно изменять с помощью кнопки Zero/Tare. Используйте кнопку Function для перемещения на один знак вправо.
3. Чтобы сохранить время, нажмите кнопку Set после его установки. После сохранения времени на дисплее отобразится дата. Если нажать кнопку Print до сохранения времени, на дисплее отобразится текущее время.
Для установки даты:
1. Выполните шаг 1 из установки времени, чтобы перейти к [d - Set]. Если вы устанавливаете дату после установки времени, переходите сразу к шагу 2. Нажмите дважды кнопку Function, и на дисплее автоматически отобразится дата после сообщения [dAtE].
2. Чтобы установить дату, нажмите кнопку Set. Мигающую цифру можно изменять с помощью кнопки Zero/Tare. Используйте кнопку Function для перемещения на один знак вправо.
3. Чтобы сохранить дату, нажмите кнопку Set после ее установки. После сохранения даты весы вернутся в режим взвешивания. Если нажать кнопку Print до сохранения даты, на дисплее отобразится текущая дата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390539/38
