Каким должно быть давление на насосе горелки если в инструкции прописано 12 бар...
Ecoflam MAX P 25 AB HS TL
Вопрос 588355
Каким должно быть, давление на насосе горелки, если в инструкции прописано 12 бар, при этом давлении очень высокая температура уходящих газов, при давлении 6 бар, под 220, котел Лаварт 200кВт, по его паспорту Тух=200С. Насос Сантек с одним регулировочным винтом поз. 7 по инструкции, других позиции регулирования нет. |
