![Как очистить систему подачи молока и заварочный блок? Bosch VeroCup 300 TIS30321RW [Ответы 1]](/images/1346716/pimg_1889299.jpg)
Вопрос 588452
Как очистить систему подачи молока и заварочный блок? |
Для очистки системы подачи молока следует выполнить следующие шаги: 1. Налейте стакан до половины водой и поставьте под диспенсер. 2. Опустите капучинатор до упора вниз. 3. Коснитесь кнопки Milk, чтобы выполнить очистку системы подачи молока. 4. Поднимите капучинатор вверх и дайте ему остыть. 5. Разберите капучинатор на отдельные детали и тщательно очистите их. 6. Высушите отдельные детали, соберите их и вставьте обратно в прибор. Для очистки заварочного блока следуйте инструкциям: 1. Выключите прибор. 2. Откройте дверцу кипятильника. 3. Извлеките емкость для кофейной гущи. 4. Нажмите вверх на красный рычаг, возьмите заварочный блок на ручку и осторожно выньте его, потянув вперед. 5. Тщательно вымойте заварочный блок в теплой проточной воде. 6. Тщательно очистите внутреннее пространство прибора влажной тканью и удалите остатки кофе при их наличии. 7. Подождите, пока заварочный блок и внутреннее пространство прибора высохнут. Для установки заварочного блока выполните следующие шаги: 1. Возьмите заварочный блок за ручку. 2. Нажмите вверх на красный рычаг, установите заварочный блок под рычаг и задвиньте его назад до упора. Рычаг должен зафиксироваться. 3. Вставьте обратно емкость для кофейной гущи и закройте дверцу. Важно: При отсутствующем или неправильно вставленном заварочном блоке или поддоне дверца не закрывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414239/20 |
