Какие указания следует соблюдать при замене сетевого кабеля? Lex GVG 640-1 BL [Ответы 1]
Lex GVG 640-1 BL
Вопрос 588464
User_q588464, Редмонд
При замене сетевого кабеля необходимо соблюдать следующие указания: 1) Отключите питание. 2) Откройте блок питания. 3) Снимите зажим, фиксирующий кабель. 4) Замените кабель на новый той же длины в соответствии с указанными характеристиками. 5) Желто-зеленый заземляющий провод должен быть подсоединен к клемме, отмеченной знаком . Он должен быть на 10 мм длиннее фазного и нулевого провода. 6) Синий нулевой провод следует подсоединить к клемме, отмеченной буквой N, а фазный провод - к клемме, обозначенной буквой L. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414322/26
