Как провести регулировку подачи газа для газовой плиты? Lex GVG 321 BL [Ответы 1]
Lex GVG 321 BL
Вопрос 588476
User_q588476, Редмонд
Для проведения регулировки подачи газа для газовой плиты необходимо выполнить следующие действия:
1. Отключите варочную поверхность от электросети перед проведением работ.
2. Снимите решетки, рассекатели и ручки газовой плиты.
3. Открутите винты, чтобы открыть корпус варочной поверхности.
4. Установите рассекатель и ручку горелки, установите пламя на минимальное положение.
5. Используйте небольшую плоскую отвертку для регулировки потока газа.
6. Откручивайте винт, чтобы увеличить поток газа, и затягивайте винт, чтобы уменьшить поток.
7. Отрегулируйте пламя так, чтобы оно имело длину 3-4 мм.
8. Закрутите винт, если собираетесь подключить баллонный газ.
9. Убедитесь, что пламя не гаснет, поворачивая ручку газовой плиты от положения 'минимум' до положения 'максимум'.
10. Повторите действия для каждой конфорки.
11. Закройте корпус газовой плиты и установите рассекатели и решетки.
Важно: Не используйте этот прибор для обогрева больших помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414331/25
