Какие указания следует соблюдать при замене сетевого кабеля? Lex GVS 320 IX [Ответы 1]
Lex GVS 320 IX
Вопрос 588480
User_q588480, Редмонд
При замене сетевого кабеля необходимо соблюдать следующие указания:
- Отключите питание.
- Откройте блок питания.
- Снимите зажим, фиксирующий кабель.
- Замените кабель на новый той же длины в соответствии с вышеуказанными характеристиками.
- Желто-зеленый заземляющий провод должен быть подсоединен к клемме, отмеченной знаком . Он должен быть на 10 мм длиннее фазного и нулевого провода.
- Синий нулевой провод следует подсоединить к клемме, отмеченной буквой N, а фазный провод - к клемме, обозначенной буквой L. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414332/26
