Какие действия нужно выполнить с втулкой размером 15 мм x 1/2? Lex GVG 430 BL [Ответы 1]
Lex GVG 430 BL
Вопрос 588488
User_q588488, Редмонд
Какие действия нужно выполнить с втулкой размером 15 мм x 1/2"?
Необходимо вставить прокладку во втулку и полностью затянуть ее на газовой трубе. Важно правильно расположить верхний конец втулки, как показано на предыдущем рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414342/23
