Какие действия необходимо выполнить с втулкой размером 15 мм x 1/2  на газовой т... Lex GVG 643C BL [Ответы 1]
Lex GVG 643C BL
Вопрос 588494
User_q588494, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить с втулкой размером 15 мм x 1/2" на газовой трубе?
Необходимо вставить прокладку во втулку и полностью затянуть ее на газовой трубе. Важно правильно расположить верхний конец втулки, как показано на предыдущем рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414374/23
