Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Electrolux EKK95490MX [Ответы 1]
Вопрос 588499
User_q588499, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
При подключении прибора к электросети необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Убедитесь, что вилка плотно входит в розетку и не закреплена неплотно. 2. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, а беритесь за саму вилку. 3. Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. 4. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое позволяет отсоединять от сети все контакты и обеспечивает зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 5. Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания полностью закройте дверцу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414391/7
