Как включить функцию плюспар? Electrolux EKK95490MW [Ответы 1]
Вопрос 588504
User_q588504, Редмонд
Как включить функцию ПлюсПар?
Для включения функции ПлюсПар следуйте следующим шагам:
1. Откройте дверцу духового шкафа.
2. Наполните выемку камеры водопроводной водой, не превышая максимальную емкость в 250 мл. Обратите внимание, что выемку можно наполнять только при холодном приборе.
3. В меню выберите функцию ПлюсПар.
4. Нажмите на кнопку «Плюс Пар». Обратите внимание, что эта кнопка работает только с функцией ПлюсПар, и индикатор будет светиться.
5. Поворотом ручки термостата выберите нужную температуру.
6. Поместите продукты в духовой шкаф и закройте дверцу прибора.
7. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку «Плюс Пар» и переведите ручки выбора режимов и температуры в положение «Выкл». Индикатор кнопки «Плюс Пар» погаснет.
8. После использования удалите воду из выемки камеры. Пожалуйста, убедитесь, что прибор остыл перед удалением остатков воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414392/17
