![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 WLT2446SOE [Ответы 1]](/images/1347003/pimg_1890667.jpg)
Вопрос 588525
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности следует выполнить следующие действия: 1. Выключите прибор и выньте вилку из розетки. 2. Слейте остатки раствора моющего средства. 3. Потяните вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется. Если на дисплее появляются следующие индикации: - Светится символ 'è': это означает, что температура внутри машины слишком высока. Подождите, пока температура снизится. - Мигает символ 'è': возможно, белье застряло. Попробуйте ещё раз открыть и закрыть загрузочный люк, а затем нажмите клавишу 'A'. Если необходимо, закройте дверцу или извлеките белье и снова закройте дверцу. - Светится символ 'r': полностью откройте кран холодного водоснабжения. Если шланг подачи воды согнут или пережат, исправьте его. Если давление воды слишком низкое, прочистите фильтр. - Светится символ 'E': возможно, засорен откачивающий насос или сливной шланг/канализационная труба. Прочистите откачивающий насос или сливной шланг на месте подсоединения к сифону. - Светится символ 'E' и находится вода в поддоне: закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы. - Светится символ 'Å': это означает, что включена блокировка для безопасности детей. Деактивируйте её. - Светится символ 'Å' и слишком сильное пенообразование: снизьте дозировку моющего средства для следующей стирки с аналогичным объёмом загрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414526/25 |
