Какие причины неправильной установки устройства и как их исправить? Liebherr SUIGN 1554-20 [Ответы 1]
Вопрос 588526
User_q588526, Редмонд
Причиной неправильной установки устройства может быть установка вблизи источника тепла, такого как плита или система отопления. Чтобы исправить это, необходимо изменить место установки устройства или источника тепла. Также возможна неправильная установка устройства в нише. Для исправления этой проблемы необходимо убедиться, что устройство установлено правильно и дверь плотно закрывается. Если уплотнение двери повреждено или требует замены по другой причине, необходимо заменить его. Уплотнение двери является сменным и может быть заменено без использования вспомогательных инструментов. Если на устройстве образовался лёд или конденсат, возможно, дверное уплотнение вышло из паза. Для проверки правильности посадки дверного уплотнения необходимо проконтролировать его наличие в пазу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414546/10
