Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании зарядного устройс... Karcher Cosyy'y WV 5 Premium White [Ответы 1]
Вопрос 588539
User_q588539, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании зарядного устройства?
1. Не направлять струю прямо на оборудование, содержащее электрические конструктивные элементы.
2. Не вставлять проводящие ток предметы в гнездо зарядки.
3. Не прикасаться к контактам или трубопроводам.
4. Заряжать аккумуляторы только с помощью прилагаемого оригинального зарядного устройства или допущенных фирмой KARCHER зарядных устройств.
5. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, тепла или огня на аккумулятор.
6. При видимых повреждениях зарядного кабеля немедленно заменить его оригинальными запчастями.
7. Нельзя мыть устройство под проточной водой из-за наличия электрических конструктивных элементов.
8. Хранить и использовать зарядное устройство только в сухих помещениях при температуре окружающей среды 5-40° C.
9. Использовать зарядное устройство только для зарядки разрешенных видов аккумуляторных блоков.
10. Не заряжать одноразовые батареи из-за их взрывоопасности.
11. Не заряжать поврежденные аккумуляторные блоки, а заменить их.
12. Не хранить аккумуляторные блоки вместе с металлическими предметами из-за опасности короткого замыкания.
13. Не бросать аккумуляторные блоки в огонь и не выбрасывать их в бытовые отходы.
14. Избегать контакта с жидкостью, вытекающей из поврежденных аккумуляторов. При случайном контакте смыть жидкость водой и проконсультироваться с врачом при контакте с глазами.
15. Никогда не прикасаться к штепсельной вилке влажными руками.
16. Не использовать прибор, если он ранее падал и имеет признаки повреждения или негерметичности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414709/7
