Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании вакуумного упаковщик... Solis Vac Prestige [Ответы 1]
Solis Vac Prestige
Вопрос 588546
User_q588546, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании вакуумного упаковщика?
1. Не допускайте контакта вакуумного упаковщика, электрического кабеля и штепсельной вилки с водой или другими жидкостями, чтобы избежать удара электрическим током. Если на прибор или кабель попадет вода, выньте вилку из розетки с помощью сухих резиновых перчаток.
2. Не используйте прибор или не вынимайте вилку из розетки с мокрыми или влажными руками или ногами.
3. Проверьте, чтобы параметры напряжения указанные на типовой табличке соответствовали напряжению в сети.
4. Следите за тем, чтобы кабель для подключения к сети не свешивался с края стола и не соприкасался с горячими поверхностями.
5. Держите прибор вдали от горячего газа, горячих печей или других источников тепла. Не используйте прибор на мокрой или горячей поверхности.
6. Не носите прибор за кабель для подключения к сети и не тяните за него, отключайте прибор только за штепсельную вилку.
7. Не используйте удлинительный кабель с вакуумным упаковщиком и не ставьте его непосредственно под розеткой.
8. Перед введением вилки в розетку или выниманием ее, проверьте, чтобы крышка была не закрыта.
9. Разместите прибор на прочном, устойчивом основании во время использования. Не используйте прибор вне помещения.
10. Всегда вынимайте вилку из розетки, если прибор не используется или находится без надзора, или если его следует очистить. Рекомендуется использовать устройство защитного отключения при появлении тока утечки (УЗО) с максимальным номинальным током утечки 30 мА. Проконсультируйтесь со своим электриком для получения профессиональных рекомендаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414733/6
