Как выполнить процедуру удаления накипи у утюга? Bosch Serie|2 TDS2170 TDS2170 [Ответы 1]
Вопрос 588571
User_q588571, Редмонд
1. Наполните емкость для воды водопроводной водой.
2. Подсоедините шнур питания к розетке и включите прибор.
3. Нажмите кнопку удаления накипи и удерживайте ее в течение 2 секунд. Световой индикатор «Calc’nClean» загорится постоянным светом.
4. Подождите, пока один из световых индикаторов перестанет мигать и загорится постоянным светом. Вы услышите два звуковых сигнала.
5. Установите утюг на емкость «Calc’nClean». Убедитесь, что емкость находится на устойчивой поверхности.
Предупреждения:
- Не снимайте утюг с емкости до завершения процесса. Из подошвы утюга польется кипяток и начнет выходить пар, удаляя скопившиеся внутри частицы накипи и/или отложений.
- Емкость следует использовать только в процессе удаления накипи. Не используйте емкость в качестве подставки для утюга во время глажения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415000/102
