Как изменить установки сигнала на сушильной машине? Bosch Serie|4 WTH83000OE [Ответы 1]
Вопрос 588581
User_q588581, Редмонд
11 месяцев назад
Чтобы изменить установки сигнала на сушильной машине, необходимо сначала активировать установочный режим. Для этого следуйте следующим шагам: 1. Включите сушильную машину. 2. Выберите программу «Хлопок» в положении 1 и подождите 5 секунд. Установочный режим будет активирован, на дисплее гаснут символы и отображается продолжительность программы. 3. Нажмите клавишу «Старт» и, удерживая её нажатой, поверните переключатель программ вправо в положение 2. 4. На дисплее отобразится значение скорости отжима. 5. Измените скорость отжима, нажав клавишу «Время до окончания». 6. Поверните переключатель программ вправо в положение 3. 7. На дисплее отобразится уровень громкости сигнала при завершении программы. 8. Измените уровень громкости, нажав клавишу «Время до окончания». 9. Поверните переключатель программ вправо в положение 4. 10. На дисплее отобразится уровень громкости сигнала клавиш. 11. Измените уровень громкости, нажав клавишу «Время до окончания». После того как вы достигнете желаемой скорости отжима и установите уровень громкости, вы можете выйти из установочного режима, повернув переключатель программ в положение «Выкл.». Ваши настройки будут сохранены в памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415035/20
