Какие предостережения и инструкции по установке и подключению сушильной машины? Bosch Serie|4 WTH83000OE [Ответы 1]
Вопрос 588585
User_q588585, Редмонд
При установке и подключении сушильной машины необходимо соблюдать следующие предостережения и инструкции:
- Проверьте сушильную машину на отсутствие видимых повреждений перед эксплуатацией.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует значению, указанному на типовой табличке.
- Используйте автомат защиты от тока утечки с обозначением z.
- Не устанавливайте сушильную машину за обычной или сдвижной дверью, чтобы не мешать свободному открыванию дверцы машины.
- При поднятии сушильной машины используйте помощь, так как она имеет большой вес.
- Старайтесь не прикасаться к острым кромкам сушильной машины, чтобы избежать порезов.
- Проверьте сушильную машину на отсутствие повреждений при транспортировке.
- Не устанавливайте сушильную машину в местах, где есть угроза замерзания.
- Устанавливайте сушильную машину на чистой, ровной и прочной поверхности.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию и не перекрывайте воздухозаборное отверстие сушильной машины.
- Регулярно протирайте пыль вокруг сушильной машины.
- С помощью регулируемых ножек установите машину ровно, используя уровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415035/28
