Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания? Bosch Serie | 4 WLL2416MOE [Ответы 1]
Вопрос 588589
User_q588589, Редмонд
11 месяцев назад
Для чистки и технического обслуживания необходимо выполнить следующие шаги:
1. Снимите сливной шланг с держателя. Снимите крышку и слейте раствор моющего средства в соответствующую емкость. Установите закрывающую пробку на место. Вставьте сливной шланг в держатель.
2. Осторожно отверните крышку насоса и выпустите остатки воды. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо откачивающего насоса должно свободно вращаться). Установите крышку насоса на место и заверните ее. Ручка должна находиться в вертикальном положении.
3. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.
4. Для избежания вытекания неиспользованного моющего средства при следующей стирке, залейте 1 литр воды в ячейку I и запустите программу 0 Отжим/Слив (если требуется только слив, установите скорость отжима на 0).
5. Если шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен, выполните следующие действия: выключите прибор, выньте вилку из розетки, раскройте шланговый хомут, осторожно отсоедините шланг слива воды и выпустите остатки воды, прочистите шланг слива воды и сифонный патрубок, подсоедините шланг слива воды и зафиксируйте место соединения шланговым хомутом.
6. Для прочистки фильтра в шланге для подачи воды, сначала снизьте давление воды в шланге: закройте водопроводный кран, выберите любую программу (кроме «Полоскание», «Отжим» и «Слив»), нажмите кнопку A, через 40 секунд прервите выполнение программы, установите переключатель программ в положение Выкл. Извлеките штепсельную вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415073/37
