Какие инструкции по использованию данного прибора? Bosch Serie | 6 WLL24347OE [Ответы 1]
Вопрос 588607
User_q588607, Редмонд
Данный прибор предназначен только для бытового использования. Не устанавливайте и не используйте прибор в местах, где возможны отрицательные температуры, или на улице. Существует риск повреждения прибора, если остатки воды замёрзнут в нём. Если замёрзнут шланги, то они могут треснуть/порваться. Данный прибор должен использоваться для стирки только обычного белья, к которому относятся вещи, подлежащие машинной стирке, а также шерстяные изделия, пригодные для ручной стирки (см. ярлык на изделии). Использование прибора для других целей, находящихся за рамками надлежащего использования, запрещается. Данный прибор подходит для эксплуатации при подключении к водопроводу и при использовании имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу за бельём (пригодных для стиральных машин). Данный прибор предназначен для эксплуатации на максимальной высоте до 4000 м выше уровня моря. Перед включением прибора убедитесь, что на нём нет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация повреждённого прибора. В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь к вашему специализированному дилеру или в нашу сервисную службу. Прочитайте инструкции по установке и эксплуатации и все остальные документы, приложенные к прибору, и следуйте их указаниям. Сохраните документацию для дальнейшего использования или для следующего владельца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415076/4
