Подвисает при запуске и выключить можно толбко выдернуть из сети а так не отключ... HP Slate 21-s100 E2P18AA [Ответы 1]
Вопрос 58861
Aliaksandr, Минск
9 лет назад
подвисает при запуске и выключить можно толбко выдернуть из сети а так не отключить как исправить эту проблему
Yuriy,
9 лет назад
На каком этапе виснет? На логотипе при загрузке?
Если все таки удается загрузить попробуйте сделать сброс по инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/98530/28
Если совсем не грузится, попробовать сделать сброс таким образом.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
