Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 WLL24347OE [Ответы 1]
Вопрос 588611
User_q588611, Редмонд
В случае неисправности можно принять следующие меры:
- Если вытекает вода, необходимо правильно закрепить или заменить сливной шланг и затянуть винтовое соединение шланга подачи воды.
- Если вода не поступает или моющее средство не смывается, проверьте, нажата ли кнопка A, открыт ли водопроводный кран и возможно ли, что фильтр засорен. В таком случае, прочистите фильтр и проверьте, не согнут или пережат ли шланг подачи воды.
- Если не открывается загрузочный люк, возможно активирована функция безопасности или блокировка E. Деактивируйте и проверьте, выбрано ли Rinse stop (без отжима) и возможно ли открыть только путем экстренной разблокировки.
- Если программа не запускается, проверьте, нажата ли кнопка A, выбрано ли Время до окончания и закрыт ли загрузочный люк. Также убедитесь, что блокировка E деактивирована.
- Короткое прокручивание или движение барабана после запуска программы не является неисправностью, это происходит для внутренней проверки мотора.
- Если стиральный раствор не сливается, проверьте выбрано ли Rinse stop (без отжима) и прочистите насос для стирального раствора, а также сливную трубу и/или сливной шланг.
- Если не осуществляется слив воды, проверьте, корректно ли закрыта крышка насоса. Она должна быть закрыта строго до упора без зазоров и щелей.
- Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, просто вода находится ниже видимого уровня.
- Если результат отжима неудовлетворительный и белье остается мокрым или слишком влажным, возможно система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья в машине. Равномерно распределите текстильные изделия в барабане и проверьте, выбран ли режим защиты от сминания и слишком ли низкая скорость отжима.
- Если многократно начинается отжим, это не является неисправностью, система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине.
- Если программа длится дольше обычного, это не является неисправностью, система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине и включает дополнительные циклы полоскания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415076/42
