Какие меры предпринять чтобы избежать повреждения прибора? AEG BEM455120M [Ответы 1]
AEG BEM455120M
Вопрос 588619
User_q588619, Редмонд
Какие меры предпринять, чтобы избежать повреждения прибора?
Чтобы избежать повреждения прибора, необходимо следовать следующим рекомендациям:
- Во время работы прибора не закрывайте дверцу, чтобы избежать нагрева и образования влажности за закрытой дверцей или мебельной панелью.
- После использования прибора не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл перед очисткой, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях.
- Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно, обратившись в авторизованный сервисный центр.
- Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она может быть тяжелой.
- Для очистки прибора используйте только мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, губки, растворители или металлические предметы.
- Если вы используете спрей для очистки духового шкафа, следуйте указаниям по безопасности на его упаковке.
- Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет такое покрытие) какими-либо моющими средствами.
- При замене лампы внутреннего освещения отключите электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации.
- В случае необходимости ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части.
- При утилизации прибора отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его. Также удалите защелку дверцы, чтобы избежать блокировки детей или домашних животных внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415296/7
