Как заполнять контейнер для соли в посудомоечной машине? Lex PM 4563 A [Ответы 1]
Lex PM 4563 A
Вопрос 588655
User_q588655, Редмонд
1. Выньте нижнюю корзину, затем выкрутите и выньте крышку контейнера для соли.
2. Если Вы заполняете контейнер первый раз, наполните 2/3 его объема водой.
3. Вставьте конец воронки (в комплекте) в отверстие и засыпьте примерно 1кг соли. Если немного воды выльется из контейнера – это нормально.
4. Аккуратно закрутите крышку.
5. После заполнения контейнера солью должна быть запущена программа мойки(рекомендуемый режим Быстрый).
Примечание: Контейнер с солью надо перезаполнять, когда загорается предупредительная лампочка. Даже если контейнер заполнен достаточно, лампочка может не гаснуть, пока соль не растворится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415421/8
