Какие рекомендации по использованию моющих средств для посудомоечных машин? Lex PM 4563 A [Ответы 1]
Lex PM 4563 A
Вопрос 588657
User_q588657, Редмонд
Обычно в современных моющих средствах не используются фосфаты, поэтому они не смягчают воду. В этом случае рекомендуется использовать соль, даже если жесткость воды составляет 6гр. DH. Если средство без фосфатов используется с жесткой водой, на посуде часто появляются белые пятна и следы от капель. В этом случае, для достижения лучших результатов надо добавить больше моющего средства. Моющие средства без хлора плохо отбеливают посуду. Сильные пятна полностью не удалятся. В этом случае нужно выбрать программу с более высокой температурой. Концентрированные моющие средства На основе их химического состава, моющие средства можно разделить на два основных типа: обычные, щелочные моющие средства с едкими компонентами моющие средства с низким содержанием щелочи и натуральными ферментами Использование «Нормальных» программ мойки в сочетании с концентрированными моющими средствами, уменьшает загрязнение окружающей среды и бережно моет вашу посуду, эти программы мойки оптимально используют свойства натуральных ферментов для удаления грязи. По этой причине, «Нормальные» программы мойки в сочетании с концентрированными моющими средствами, достигают тех же результатов что и при «Интенсивной» мойке. Моющие таблетки Моющие таблетки различных марок растворяются с разной скоростью. По этой причине некоторые таблетированные моющие средства не успевают растворяться и развивать свою полную мощность в течение «коротких» программ. Поэтому, пожалуйста, используйте «длинные» программы при использовании моющих таблеток, для обеспечения полного удаления остатков моющего средства. Загрузка дозатора моющих средств Контейнер для моющих средств должен быть заполнен перед каждым циклом мойки согласно инструкции из «Таблицы Режимов работы». Ваша посудомоечная машина расходует меньше средств для мойки и полоскания, чем обычная машина. В общем, достаточно одной столовой ложки моющего средства для нормальной мойки. Также, для более загрязненной посуды нужно большее количество моющего средства. Всегда добавляйте моющее средство прямо перед началом цикла, иначе оно может размокнуть и не растворится полностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415421/10
