Какие функции имеет зубная щетка philips sonicare? Philips HX6829/14 [Ответы 1]
Philips HX6829/14
Вопрос 588683
User_q588683, Редмонд
Какие функции имеет зубная щетка Philips Sonicare?
Зубная щетка Philips Sonicare имеет следующие функции:
1. Индикатор замены насадки: при первом подключении новой насадки с поддержкой интеллектуальной технологии распознавания, индикатор мигнет зеленым светом три раза.
2. Отслеживание износа насадки: в зависимости от прилагаемого давления и продолжительности использования щетки, ручка отслеживает износ насадки и определяет оптимальное время ее замены.
3. Напоминание о замене насадки: если индикатор напоминания горит желтым цветом, следует заменить насадку.
4. Датчик давления: зубная щетка оборудована датчиком, который измеряет прилагаемое давление во время чистки. Если давление слишком велико, щетка уведомит вас об этом.
5. Таймер Quadpacer: это таймер, который напоминает о необходимости очистки каждого участка полости рта с помощью звукового сигнала и приостановки работы щетки. Звуковые сигналы звучат с разными интервалами в зависимости от выбранного режима чистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415590/9
