Как выполнить чистку и техническое обслуживание насоса для стирального раствора? Siemens iQ300 WS12L142OE [Ответы 1]
Вопрос 588692
User_q588692, Редмонд
1. Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить подачу воды из водопровода и последующий слив через насос.
2. Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
3. Откройте и снимите крышку цоколя для обслуживания машины.
4. Снимите сливной шланг с держателя и слейте раствор моющего средства в соответствующую емкость. Установите закрывающую пробку на место и вставьте сливной шланг в держатель.
5. Осторожно отверните крышку насоса и выпустите остатки воды. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо откачивающего насоса должно свободно вращаться). Установите крышку насоса на место и заверните ее. Ручка должна находиться в вертикальном положении.
6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.
Указание: Чтобы избежать вытекания неиспользованного моющего средства при следующей стирке, залейте 1 литр воды в ячейку I и запустите программу 0 Отжим/Слив (если требуется только слив, установите скорость отжима на 0). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415591/37
