Что делать в случае неисправности? Siemens iQ300 WS12L142OE [Ответы 1]
Вопрос 588693
User_q588693, Редмонд
Если на дисплее появляется индикация, следует обратить внимание на причину и способ устранения. Вот некоторые возможные причины и способы устранения:
- Если индикатор Õ светится, это может означать, что температура слишком высока. В таком случае, подождите, пока температура снизится. Также возможно, что уровень воды слишком высокий, и дозагрузка белья невозможна. Если необходимо, закройте дверцу загрузочного люка и нажмите на клавишу ‹ для продолжения программы.
- Если индикатор Õ мигает, возможно, что белье зажато. Попробуйте ещё раз открыть и закрыть загрузочный люк, а затем нажмите клавишу ‹. Если нужно, закройте дверцу загрузочного люка или извлеките белье и снова закройте дверцу. Если проблема не устраняется, попробуйте выключить и снова включить прибор, установить программу и ввести индивидуальные настройки, а затем запустить программу.
- Если индикатор | светится, полностью откройте кран холодного водоснабжения. Также возможно, что шланг подачи воды согнут или пережат, или давление воды слишком низкое. В таком случае, прочистите фильтр.
- Если на дисплее появляется другая индикация, попробуйте выключить прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова. Если индикация появляется снова, рекомендуется вызвать специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415591/40
