Как заполнять контейнер для соли в посудомоечной машине? Lex PM 6063 A [Ответы 1]
Lex PM 6063 A
Вопрос 588695
User_q588695, Редмонд
1. Выньте нижнюю корзину, затем выкрутите и выньте крышку контейнера для соли.
2. Если Вы заполняете контейнер первый раз, наполните 2/3 его объема водой.
3. Вставьте конец воронки (в комплекте) в отверстие и засыпьте примерно 1кг соли. Если немного воды выльется из контейнера – это нормально.
4. Аккуратно закрутите крышку.
5. После заполнения контейнера солью, проверьте уровень соли на лампе. Она должна гореть.
6. Сразу же после заполнения контейнера солью должна быть запущена программа мойки (рекомендуемый режим Быстрый).
Примечание: Контейнер с солью надо перезаполнять, когда загорается предупредительная лампочка. Даже если контейнер заполнен достаточно, лампочка может не гаснуть, пока соль не растворится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415599/8
